hola
matasonklo2..
El tema de los materiales para el montaje de la maquina es algo complicado.. Lo ideal sería usar los elementos que vemos en las fresadoras comerciales, pero son muy costosos y la idea es obtener la nuestra a partir del reciclado de los que ya poseemos, y por ende, gastar la menor cantidad de dinero posible... Es por esto que hay que usar la imaginacion y encontrar la manera de obtener nuestra deseada fresadora sin irse a los extremos..
Para lo que va a ser mi futura fresadora, en la parte de los acoples de los engranajes con los ejes voy a usar teflón u el otro material similar que en este momento no me acuerdo como se llama
.. por lo que voy a tornear unas piezas que serían una especie de "adaptador" para transmitir la fuerza de los motores a las varillas roscadas o husillos, dependiendo de lo que consiga..
Con respecto a los bujes de bronce voy a tratar en lo posible de reemplazarlos con otros fabricados a medida del mismo material que los acoples, pero primero tengo que encontrar las guías, que por cierto no he visto ninguna con el diámetro suficiente por el momento..
Hablando de las guias y su colocación, voy a intentar el método mas tradicional y voy a fabricar las piezas de los soportes todas juntas, y ver que pasa.. No te puedo afirmar nada de lo que voy a hacer con respecto a este punto del tema porque no decido aún el material que voy a usar..
Bueno eso es todo, espero haberte dado alguna idea y dale para adelante con la fresadora de madera, que debe ser algo espectacular ver funcionando una de esas
Un saludo!!
PD: mi nick es "la_renga" y no "la_negra"..
