Respecto a las dos principales estilos de diseño: mover el puente completo, o la “cama” donde se sujeta el material(como en mi caso) hay algunas consideraciones a tener en cuenta.
El sistema en el que se desplaza todo el puente, se ahora de espacio, por eso es utilizado en mas maquinas de mayor área de trabajo, pero como contra requiere motores mas potentes, ya que además de solventar las fuerzas de fresado hay que sumarle las inercias del mismo. Además el sistema de guías debe ser mas rígido, ya que se trata de una estructura mas pesada que la simple "cama".
En cambio en el sistema en el que se deja fijo el puente y se moviliza la "cama", hay menor cantidad de inercia, y esfuerzos, por ende es posible usar motores menos potente, lo mismo sucede con las guías, Pero este sistema trae u incremento en el espacio, por eso no se va a encontrar prácticamente ninguna fresa de gran tamaño con este sistema, es muy usado en fresas de tamaños reducidos.
A mi me convence mas el sistema del puente móvil(contrario a lo que arme jejeje), pero al armar la maquina, siempre priorice los gastos y los materiales que tenia, impresoras desarmadas jeje, por ende me adapte a lo que tenia, y con unas simples guías de impresora no podia hacer un punte deslizante, y menos mover dicho sistema con estos motorcitos. jeje
Trata de hacer todo lo mas liviano posible, para tener la menor inercia, en mi caso use perfiles de aluminio, y además son muy fáciles de trabajar, pero es algo caro. Si deseas abaratar solo pudes usar aluminio en las partes móviles, lo que queda fijo no importa si pesa una tonelada.
En cuanto al eje Z es todo un tema, obviamente con coreas se complica, en mi caso lo hice con una varilla roscada común, las de ferretería, no es lo mejor pero bue, como estas motorcitos no son de gran potencia, no quise utilizar una varilla roscada de mucho paso, por eso use una varilla de 6mm de diámetro con 1mm de paso, ademas poner una mas gruesa incrementaría la inercia. Con esto logro bastante fuerza en el eje Z, pero sacrificando velocidad, tengo una vel max de 7.5 mm/seg, contra unos 38mm/seg son las coreas en los otros ejes(recordar que tengo una reduscionde 6:1 y un enbranafe de 20 dienets sobre dicha reduccion).
Bueno un pequeño comentario jeje, saludos!!
