Hola nicolo, te cuento que ese integrado funciona igual que el que estoy utilizando yo el LB1845, en realidad seria como 1/2 LB1845, lamento decirte pero no lo vas a poder conectar a ambos directamente al puerto paralelo, vas a tener que gestionar las instrucciones con un circuito previo como ser un pic.
Es mas Creería que con el mismo prog para el pic serviría para controlar dos de estos.
No se maneja con una entrada de DRI y otra de Pulso o clock, sino que se maneja como abras visto con la entrada PHASE, la cual controla la salida de la siguiente manera
PHASE MA MB
1 1 0
0 0 1
Y con I0 y I1, se controla la cantidad de corriente que circula, depende le la combinación de ambas, va a ser cero, baja, media o máxima.
Con la combinación correcta de esas tres entradas se controla el motor.
Si quieres trabajar a paso completo y con toda la corriente, simplemente debes colador las entradas I1 Y I0 a cero(L) y la secuencia en ambos Pase seria:
PHA PHB
Poaso1 1 0
Poaso2 1 1
Poaso3 0 1
Poaso4 0 0
Te recomiendo que conectes los dos TEA3717 como en la imagen adjuntada
Tenes las siguientes entradas: PhaseA I0a , I1A y las misma para el B, ahora si te bajas la hoja de dato del integrado que comente yo, (por ahi esta el link) veras que este integrado tiene las mismas 6 entradas, el pic deberías conectarlo a estas nuevas entradas.
De esta manera debería funcionar, también arma el circuito como en la figura con las res y cap, eso es para el control de la corriente.
Saludos espero haber sido útil, cualquier cosa, si quieres probar lo que te comete, no dudes en consultarme.
AAAAAAAAAAA, una cosa mas, ya termine mi fresadora, va faltan algunos detalles pero por lo menos ya hice un par de cosas. Nicolo, queria consultarte sobre el Artcam, los baje y hice un par de cosas, letras y demás figuras, Pero quiero saber como es que hiciste vos para fresar el pcb, o sea como creaste el codigo cnc si es que lo hiciste con el artcam y demás.
GRAciassss a ver si nos ayudamos mutuamente jejeje
