Hola, Carlos te hago otra consulta sobre el mach, como hago para activar la herramienta (el dremel) desde el panel principal, o donde fuere, porque tengo conf en un pin de salida un rele para dicha opcion, pero no encuentro como hacerlo andar. (la circuiteria esta bien ya que con el kcam si funca)
Y otra mas, como conf los limites por soft, ya que en dicha ventana setie los valores, pero al mover la maquina de manera manual sobrepasa los limites, hay que activarlos en algun otro lugar, o simplemente será que en modo manual el limite por soft no funciona.
Al fin termine la parte mecánica, solo falta montar la circuiteria sobre la maquina y un poco de pintura.
Los movimientos en Z e Y son con coreas, y utilice una reducción, ya que los motores no son muy potentes, en Z si tengo una varilla roscada
