hola Chaly29, tienes razon de que no me he expresado bastante en el tema, pues la maquina consiste en guias de acero rectificadas, en principio si van rodamientos lineales, pero encontre un sistema con la misma eficacia y mas economico,
luego lo comento, husillos de 12mm con paso de 4mm, "no de bola", el eje Z tendra cremayera, y casi toda la estructura sera polietineno PEHD inyectado,
Bueno seguramente todos diran pero el polietileno que no es aluminio no tiene acero etc...
La maquina sera para Prototipos de PCB " fresado, perforado etc..."
Es capaz de fresar aluminio, grabar en acero, fresar madera, y todo material semi blando.
Pero su funcion espesifica es la de PCB, por la velocidad que tendra.
Bueno doy un ejemplo: Si ustedes nesecitara una impresora, en que se fijan? 1ª el precio, segundo calidad de imprecion tercero que sea rapida imprimiendo cuarto que sea bonita y compacta..
Pero quien de ustedes se fija en el interior, que todo es plastico y chapa, no usa rodamientos, tiene motores PAP o servo,
y demas cosas, pero mientras que sea eficiente en su trabajo es perfecta.
Lo mismo con mi maquina, doy esa garantia, y no hace falta ver si tiene esto o aquello, mientras cumpla su funcion.
si alguien quiere fresar acero, para hacer matrices o lo que sea ya le digo que tendra que gastar unos 80000€ en algo bueno, si otro quiere fresar todo el dia aluminio y hacer piezas grandes o pequeñas tambien le diria que busque otra cosa,
pero si quiere cortar aluminio de espesores entre 1 y 2 mm si que puede.
Y ya he comentado que los motores y la controladora no estan incluidos en el precio..
Por eso si el que quiera servo motores o motores PAP puede pedirlos.
la maquina tendra un aspecro parecido a este.
Gracias por preguntar.....
