Hola a todos, yo monte la maquina toda de hierro macizo, el X , Y , Z , nada de aluminio ni nada de eso
el tema que si los rodamientos estan en linea, osea exactamente en paralelo no hace ninguna fuerza el carro
ya que esa es la funcion de los rodamientos, todo depende el material a fresar.
mas duro es el material a fresar , mas rigido tiene que ser el sistema,
en mi caso he probado hasta con guias de cajon, y motores de 48 pasos para fresar PCB la estructura de madera y va muy bien, lo importante es la broca a usar, la potencia de la maquina (fresadora) y la velocidad del sistema
No se yo estoy fresando aluminio sin problema con la maquina hecha en hierro.
Estoy por montar la controladora de pantano porque la mia es muy casera, solo funciona con el turbocnc
no tiene la opcion de usarse con step dir solo en phase ,
esta compuesta por 2 ULN2803 que potencian la señal del puerto LPT a unos MOSFET
simple simple
http://ar.pg.photos.yahoo.com/ph/nicolo_arg/album?.dir=402e&.src=ph&store=&prodid=&.done=http%3a//ar.pg.photos.yahoo.com/ph//my_photos
