Hola ElectroSoft, si bien el diseño esta bastante bien, lo que me parece que deberías reformar son los soportes de las punteras de los ejes, solo veo que en todos tienes una sola manera de ajuste y es de forma lateral, por lo que no tienes la posibilidad de ajuste vertical, lo que yo haría seria que los de un lado me provean los ajuste horizontales y los del lado opuesto los ajuste verticales, así podrás ajustar los ejes de los distintos carros para que se deslicen con la menos fuerza posible.
Otro tema es el eje Z, por lo que veo solo tiene un eje, a este igual que a los demás deberías ponerle 2 ejes de deslizamiento aparte del usillo o varilla roscada que uses para accionarlo ya que la varilla siempre posee mucho más juego que un eje con bujes.
Otro tema que veo algo débil es el sistema que usas para unir los distintos bujes con sus correspondientes plataformas, lo que haces es unir los bujes que se encuentran sobre un mismo eje con un tubo, y esta bien, pero a este tubo lo unes por medio de otro a la plataforma, y esto lo veo débil, lo que yo haría seria reemplazar este único tubo de conexión por 2 que estén lo más distanciados posibles, o sea que a mayor distancia se encuentren los soportes de la base esta tendrá menos posibilidades de flexionar, por lo tanto de error a la hora de trabajar.
Fíjate que un requisito muy bueno a tener en cuenta, es que una ves terminada la fresadora el eje del motor que porta la fresa debería estar perfectamente centrada con respecto a la base, para así poder sacar el mayor partido posible al eje Z.
Espero estos consejos te sean de utilidad, si necesitas más ayuda solo consulta OK.
