Hola sorobito.. eso que comentas sobre el soft puede ser algo comprometedor para el foro, ya sabes.. no estaría mal editarlo y retocarlo un poco.
En cuanto a la fresadora pues yo ya adelanté un poquito.
Esta semana pude ponerme y taladré los laterales del Y. Mi idea era hacer los taladros usando el nonio (creo se llama) de la fresadora, pero por la forma de los laterales y el tamaño era imposible. Así que a ojo, con el nonio, pero a ojo, si poder contar la distancia exacta desde el primer taladro.
Atornillé las guías sin mucho esmero (poner y atornillar sin más) y midiendo con el calibre hay un error de 0,03mm entre guias en los extremos (64cm). Nada mal eeeeh!! Aunque los taladros son de 5mm al igual que los tornillos que sujetan a las guias, se podría conseguir rebajar ese pequeñísimo error con la holgura que tiene entre taladro tornillo, poca supongo para algo, pero vamos.. que creo está bien.
Ahora le tocará al Z. Quiero montarlo entero para luego unirlo al Y. Como será en duraluminio no puedo cortarlo ni con radial, sierra de calar... así que tendré que esperar a que me dejen usar una máquina de corte industrial que hay en la facultad. Espero que esta semana pueda seguir pues con todo esto...
Además, quiero recortar un poco las guias del Z, de 24cm a 20cm y como son de acero F5 pues lo mismo.. a esperar la maquinita.
El Y está quedando con un aspecto verdaderamente lindo. Simplie, pero lindo. Toy orgulloso, sip,
. Grandote y pesado! jejeje
Saludos!!
