Hola,
estoy trabajando en un proyecto que irá destinado en principio, aunque se puede generalizar, a un Opel Kadett GSi. Lo he titulado "Kadett GSi uPIC Board Computer" y se trata de un ordenador de abordo con un sistema de seguridad.
El sistema de seguridad tiene dos partes, código PIN y PUK como en los telefonos móviles. Se trata de no poder arrancar el vehículo hasta no haber introducido el PIN correctamente. Estoy pensando en añadir a esto el sistema de la targeta telefónica, o complementarlo.
La parte del ordenador de abordo llevará un reloj/calendario a tiempo real (PCF8583) con alarma y cronómetro, medicion de temperatura interior (LM35) y exterior (LM335), temperatura del motor, temperatura del aire del caudalimetro, velocidad, revoluciones, deposito de gasolina, voltaje de batería,..., también se almacenaran datos como velocidad media y máxima, parciales y totales, tiempos, etc... Todas las señales se cogeran de sensores del motor del coche que van a la centralita de este. (Bosch Motronic ML 4.1)
Controlado por supuesto mediante un teclado 4x4 y un LCD 16x2 con iluminacion (se pondrá uno de 24x2). Un buzzer para los pulsos del teclado etc, y el control del arranque y alimentación mediante relés. Se utiliza un PIC16F877
Eso es todo, que no es poco, cuando lo tenga más avanzado y perfeccionado el esquema y pcb, lo mando para que entre todos lo perfeccionemos.
GaMeS
