Autor Tema: AYUDA CON SEMAFORO  (Leído 3021 veces)
Desconectado bagmel
    • Semaforos los Llanos C.A.
AYUDA CON SEMAFORO
« en: 19 de Marzo de 2003, 19:17:00 »
HOLA A TODOS
Necesito ayuda sobre un pic para un proyecto, el cual es una caja de control para un semaforo, que conste de los siguientes datos
8 pines de salida para controlar las luces
unas salidas para controlar un display a led o lcd que muestre la hora y la fecha, respaldo con bateria de litio
pines para manejar la fecha y hora
los 8 pines seran activados uno a la vez segun un tiempo programado segun la hora del dia
recomiendenme que tipo de pic utilizar y  podrian ayudarme con el circuito
La necesidad es la madre de todos los inventos!!!!!!!!!!!!!!
Desconectado itezx
RE: AYUDA CON SEMAFORO
« Respuesta #1 en: 24 de Abril de 2003, 13:16:00 »
Hola BAgmel!!
Yo hace poco tuve q hacer un proyecto parecido no incluia lo de el reloj, era un semaforo  con diferentes rutinas controlados por un dip switch de dos vias, incluia semaforo principal, de peatones y un Buzzer(zumbador) para personas ciegas, lo hice con un 16f877 (73 74 76 tb ) pero si no necesitas muxas salidas vale tb el 16f84/a ( q s mas barato===> si lo compras jajaja)
aki te adjunto el esquema  y x si te interesa te  subo  el .asm (creado con mplab)
No se si te sera de ayuda pero asi te haces una idea xDD
Salu2 pic-adictos
Desconectado RGL
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2003, 16:15:00 »
Hola Bagmel,
Quizás un 16F628 te pueda resultar suficiente y barato (más y mejor que un "84).
En primer lugar si no necesitas mucha velocidad este micro tiene un oscilador interno a 4MHz que va de vicio y es cómodo de usar. El resto de los puertos los puedes utilizar para ti. Este micro tiene el PORTA (A0..A7) coon alguna limitación y el PORTB (B0..B7).
Para ahorrar pines, puedes codificar las ocho luces con tres pines (2**3=8) y añadir un decodificador al cual conectas los relés de las luces, con lo que tendrías 5 pines extra para otras funciones como un reloj en tiempo real de tipo DS1307 con bus I2C.
Ricky
Desconectado Quico
Re: RE: AYUDA CON SEMAFORO
« Respuesta #3 en: 30 de Mayo de 2007, 15:35:58 »
Hola BAgmel!!
Salu2 pic-adictos <img border=0 src="http://pics.miarroba.com/caretos/bounce.gif"><img border=0 src="http://pics.miarroba.com/caretos/bounce.gif">
me interesaria el asm del semaforo, estoy diseñando uno y cuando lo termine lo subo completo
mi dire: elquicoballbe@yahoo.com.ar
gracias por tu ayuda
Desconectado VOLTIO
Re: AYUDA CON SEMAFORO
« Respuesta #4 en: 25 de Septiembre de 2014, 14:42:05 »
hola alguien sabe de alguna direccion donde poder comprar la parte "metalica" portalamparas,columnas,etc ??
