Autor Tema: Temporizador  (Leído 4002 veces)
Desconectado max2005
Temporizador
« en: 11 de Febrero de 2005, 15:25:00 »
Tengo esta consulta, recien empiezo con el tema de los pic.
Estoy armando un circuito de control de 2 motores PAP.
Mas o menos vengo bien, pero necesito hacer un temporizador que dure 3hs. Como puedo solucionar esto, ya que use el temporizador por bucles y no puedo mas de 255segundos.
Esta el TMRO pero no entiendo mucho este.
Aunque sea si me pueden orientar un poco lo agradeceria.
Maxi
Desconectado todopic
RE: Temporizador
« Respuesta #1 en: 11 de Febrero de 2005, 21:38:00 »
Hola, puedes colocar otros contadores en cascada, es decir, por ejemplo, el primero, cuando llega a 60 segundos, incrementas otro contador, y el de 60 lo colocas en cero
cuando el 2do contador llega a 60 (ya tienes una hora), y lo colocas en cero, e incrementas un tercer contador....
cuando este llega a 3, ya estas en 3 horas... Sonrisa Gigante
Noberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado Sin7
RE: Temporizador
« Respuesta #2 en: 11 de Febrero de 2005, 23:04:00 »
te suguiero que utilices el contador tmr0 para causar desbordamientos en el INTCON estos los almacenas en un registro general y asi obrienes cada vez mas tiempo...
RE: Temporizador
« Respuesta #3 en: 12 de Febrero de 2005, 13:27:00 »
Gracias por las respuestas.
No se me ocurrio el ponerlos en cascadas, creo que me va a servir.
Por otro lado el TMRO, la verdad no lo entiendo (sorry, soy maestro mayor de obras) y no termino de entender el tema del predivisor y el TOCK o la señal interna de reloj.
Si alguien tiene algun ejemplo (aunque no sea para este caso, pero que me aclare su funcionamiento se los agradezco).
Muchas gracias
Maxi
Desconectado _Canito_
RE: Temporizador
« Respuesta #4 en: 13 de Febrero de 2005, 20:47:00 »
Hola Maxi,
En este momento estoy escribiendo algo sobre los modulos TMR para completar la ayuda de la nueva version de Niple.
En un par de dias te lo envio junto con un ejemplo de Niple.
Jorge
RE: Temporizador
« Respuesta #5 en: 14 de Febrero de 2005, 04:57:00 »
Buenisimo Canito muchas gracias, mandamelo cuando lo tengas. Nos vemos
RE: Temporizador
« Respuesta #6 en: 18 de Febrero de 2005, 18:47:00 »
Hola Maxi,
Ya te pase por privado un apunte sobre los temporizadores internos de los micros.
Espero que te sirva.
Si alguien mas quiere que se lo envie, me avinsan y se los mando.
Jorge.
RE: Temporizador
« Respuesta #7 en: 18 de Febrero de 2005, 19:38:00 »
Sos un maestro, ahora lo miro , mil gracias
maxi
Desconectado batmand
RE: Temporizador
« Respuesta #8 en: 19 de Febrero de 2005, 07:47:00 »
Hola Canito, cuando puedas, me gustaria que me envies esa info tambien.
Dario
Desconectado jucx3li
RE: Temporizador
« Respuesta #9 en: 15 de Junio de 2005, 08:11:00 »
RebotadoBuscando información he visto que por aquí hay gente que se pregunta lo mismo que Yo, ¿como se usa el temporizador TMR0 y el predivisor y el TOCK o la señal interna de reloj? Cosa que se lo he planteado  por otro medio a Canito.
Me gustaría tener esa información y ejemplos para ver si puedo aclarar las ideas, pues las veces que intento temporizar con Tmr0 tengo problemas con las interrupciones; niple me da mensajes de error en las interrupciones  y no logro entender el pre divisor para poder aplicarlo.Angelito
Saluda y agradece jucx3li
Florida Uruguay
Desconectado Fuegoarg
Re: RE: Temporizador
« Respuesta #10 en: 08 de Mayo de 2010, 03:43:31 »
Hola Maxi,
Jorge.
Jorge, si no es mucha molestia, a mi me seria de mucha ayuda el apunte sobre tm0, ya que pienso medir frecuencia con esta interrupcion, tengo entendido que es una buena manera de hacerlo.
Si tenes tambien un ejemplo de como contar pulsos con esta tecnica me vendria al pelo, tengo la ver 5.2 completa.
