Bueno, no se a que te refieres con la definicion trinario, en metodo utilizado es mas bien parecido al manchester que lo que hace es modificar el ancho del pulso si es 1 o 0, la rutina ejemplo que pegaron en basic funciona bien solo que hay que ajustar los retardos segun la frecuencia de referencia , de esta manera se lee el centro del bit y se puede determinar si es 0 ó 1 el valor pero si no se tienen en cuenta los tiempos no funciona, originalmente he podido experimentar que un um3750 es capaz de decodificar a otro aunque las frecuencias de referencias no sean iguales, ¿?, si esto es asi ya quelo que compara es si son iguales los bits y no importa el periodo que duran, de cualquier manera me ha venido bien esto pues asi en mi sistema por mas que alguien tenga un UM 3750 trasnmitiendo en la misma frecuencia y codigo si la referencia no es la misma no sera atendido por mi sistema, desde ya les agradezco la colaboracion y cuando tenga la rutina terminada se las pego para que puedan ver como quedo
Ariel
