Hola MARCOS, no perdon no quiero que te pongas a programar, lo que neceisto es saber como es que funciona, lo que entiendo es lo siguiente,
primero se envia 64, que es el comando de acceso a la CGRAM y la direccion es la primera
segundo; se envian los 8 bytes de caracter generado,
hasta aca tengo todo entendido y hecho el programa en C, ahora como hago para mostra el caracter, como ?, hice andar tu progama en basic pero no lo veo y en el de esteban tampoco, me podes mostrar como lo harias en asm, o que comando tengo que usar para mostrar lo que hay en la CGRAM?, bueno espero no molestarte con este bardo pero realmente me tiene loco, porque lo que entiendo que cuando el LCD recibe un dato en ascci busca el patrom en su rom y lo muestra, lo que no se es como hacer para decirle que por ejemplo en la posicion DDRAM 0x80 me muestre lo que hay en la posiscion 0 de la CGRAM, cual seria la seria la secuencia para mostrar?, para gererarlo esta mas que claro inclusive en el ejemplo que hay ams arriba, pero para presentarlo es mi problema, espero no te moleste mi consulta.
Ariel
Pikman
