Autor Tema: INTERESANTE INSTRUMENTO CON 16F84A...  (Leído 3169 veces)
Desconectado marmatar
    • MSTools
« en: 10 de Febrero de 2004, 13:53:00 »
Hola a todos...
Revisando algunos sitios conocidos... me encontré una info interesante en "Odisea 2010"... se trata de un instrumento con un 16F84 que permite utilizarlo con múltiples funciones:
# Punta Lógica
# Analizador de estado lógico
# Receptor de código serial (hex o ASCII)
# Frecuencímetro en 4 rangos (5 a 40Mhz)
La información del circuito y demás... provienen de una Appnote de Microchip
http://www.microchip.com/download/appnote/pic16/00689a.pdf
Un abrazo...
marmatar
RE: INTERESANTE INSTRUMENTO CON 16F84A...
« Respuesta #1 en: 10 de Febrero de 2004, 14:22:00 »
Yo tengo el codigo fuente y el circuito de esa aplicacion, ni bien lo encuentre lo cuelgo del almacen...
« Respuesta #2 en: 11 de Febrero de 2004, 05:46:00 »
Lo que prometo lo cumplo, tarde o temprano...
Encontraran el archivo zip con todos los esquemas, pcb en Protel, fuentes en assembler, etcetera, en:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=256746&temaid=1423069
Que les aproveche !!!
« Respuesta #3 en: 11 de Febrero de 2004, 06:09:00 »
Eres un crack .
Muchas gracias
Desconectado angelmoi123
    • Construccion de Maquinas CNC
« Respuesta #4 en: 11 de Febrero de 2004, 10:13:00 »
Saludos a todos
Yo lo Monte y fabriquè y funciona perfectamente
angelmoi123
« Respuesta #5 en: 11 de Febrero de 2004, 12:11:00 »
Yo no tengo un 16F84A de esa frecuencia, pero voy a montarlo con un 16F628, que si tengo...
    • MSTools
« Respuesta #6 en: 12 de Febrero de 2004, 07:06:00 »
Por ahí leí , en éste foro, que el 16F84A-04... puede ponerse a 10Mhz y funciona bien.
La pregunta es... es tan así?...
Un abrazo...
marmatar
« Respuesta #7 en: 12 de Febrero de 2004, 09:35:00 »
SALUDOS
MARCELO, YO MONTE EL CIRCUITO CON EL  16F84-A-04 CON UN XTAL DE 20 MHZ Y ME FUNCIONO SIN PROBLEMAS,
MARCOS, ES MUY DIFICIL LLEVARLO AL 16F628 ?
ANGELMOI123
« Respuesta #8 en: 12 de Febrero de 2004, 12:12:00 »
NOP
Solo hay que escribir el registro VRCON y el CMCON , en 7 y 0 , creo respectivamente, despues tenes un 16F84 de 2 K de memoria...
Pero si dices que te anda con 10 Mhz el 04 lo pruebo YAAA !!
« Respuesta #9 en: 12 de Febrero de 2004, 15:05:00 »
Gracias, Marcos, voy a probar y luego te indico si funciona o no
angelmoi123
Desconectado jorgeansuini
« Respuesta #10 en: 12 de Febrero de 2004, 22:53:00 »
Buenas gente:
Para que uncione el 84 a 10 Mhz ,hay que grabarlo con la opcion de oscilador HS y no tienen mayor problema.-
Jorge
    • MSTools
« Respuesta #11 en: 13 de Febrero de 2004, 07:31:00 »
Hola Jorge...
Gracias por el dato... ya lo probaremos a ver que tal...
Está muy bueno el aparatito... y tiene muchas funciones interesantes, pero cuando comentaron la posibilidad de cambiar por otro modelo de PIC y al ver otros instrumentos similares que tienen generador de frecuencias, se me ocurrió si éste mismo instrumento no podría incorporar uno, mas una señal acustica para la punta lógica y quizás un voltímetro...
Obviamente, con lo que tiene es mas que suficiente, y mirando el código (usa 1023 bytes) que está super condensado, aunque muy bien comentado es un enredo...así que queda solo en una idea, salvo que alguien se anime ...
A ver quien pica...
Un abrazo...
marmatar
