Autor Tema: Problemas con diseño de Reloj con PIC16f877 (hora - min)  (Leído 5416 veces)
Desconectado davecool_2003
RE: Problemas con diseño de Reloj con PIC16f877 (hora - min)
« Respuesta #15 en: 13 de Febrero de 2004, 12:59:00 »
Muchas gracias. he cooregido ese problema.
Lastimosamente salgo de una y caigo en otra..... mira ya puedo igualar el reloj y recibir los datos mas o menos.
  A veces me recupera bien la hora y otra veces recupera datos incorrectos, lo de los datos en BCD ya esta solucionado, sin embargo digamos que me recupera 15:30:42 este dato es correcto, pero despues de unos MINUTOS de recuperar  me sale 18:45:00 segun el reloj habrian pasado 3 horas y solo pasaron algunos minutos. luego recupera otra hora como 15:38:25  que si es la hora aproximada tomando en cuenta el tiempo en que ha funcionado el reloj.
Piensas que debo cambiar y probar comprando otro DS1307 ???  Esas fallas no tienen sentido a demás estoy recuperando cada registo individualmente en una variable, segun el PDF del reloj DS1307 envia los datos uno tras otro, pero a mi no me ha funcionado, asi que los hago manualmente para cada registro.
Lo de los retrazos que sufre el DS1307 es porque el cristal esta afectado por interferencias, espero que con el anillo aterrizado que sugiere el PDF se solucione.
Que opinas soble la recuparación errónea de datos??
Desconectado xootraoox
« Respuesta #16 en: 14 de Febrero de 2004, 19:34:00 »
hola amigo,, mmmmm..... solo como una sugerencia.......   no se ha pensado en utilizar como referencia de segundos un reloj de esos que venden en cualquier lado al mas vajo precio que son unos relojes chinos y podria llegar a apostar que alguna vez haz encontrado en la calle votado miren en mi pais chile hay unas importadoras chinas que los venden y su precio no va mas alla de 1000 pesos lo que vendria siendo como 1,50 dolares lo que es un precio minimo y una referencia del segundo casi exacta y sin tanta complicacion solo nos da la tarea de sensar un pulso que es el segundoy listo tambien venden unos relojes que van colocados en los relojes de muro los cuales alimentan una bobina para asi mover el palito del secundero bueno y si desarmamos eso es apenas una plaquita diminuta que la sacamos, desconectamos la bobina y listo ademas el condumo de los mismos es el minimo si tomamos en cuenta que ese reloj funciona hasta con una pila de 1.5 volts que ya no trabaja en un control remoto cualquiera........ bueno ya no lateo mas y les dejo esa idea que es la que yo he utilizado siempre cuando se me presenta el problema de la presicion del segundo para que uds la ocupen en lo que les sea de utilidad
aps se me olvidava , el sistema de los relojes murales es aun mas barato, por aca se encuentran hasta por 600 pesos chilenos lo cual en dolares no son mas que 0.93 lo cual es ideal cuando hablamos de de costos
buena suerte a todos
Desconectado todopic
« Respuesta #17 en: 15 de Febrero de 2004, 10:59:00 »
Hola, creo que el problema del error en la hora, puede ser en realidad con la presentacion en el LCD, es decir, cuando envias la informacion al display... coloca alguna pequeña demora, o incrementa un poco en el retardo de comunicacion...
(me refiero a esta nueva falla ok?, la anterior me parecio muy bien explicada por Cuca )
Un abrazo
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
