Autor Tema: Baterias  (Leído 1679 veces)
Desconectado pycosis
Baterias
« en: 12 de Febrero de 2004, 14:09:00 »
Estoy haciendo un microrobot y ha llegado la hora de ponerle unas baterias para que sea autonomo.Pues bien, yo he comprado unas baterias recargables Ni-MH de 1,2 V y 1,2 A xo al conectarlo al microrobot no me funciona.sin embargo antes de comprar las baterias lo enchufaba a un transformador que daba 500mA. a que puede ser debido?
Es un tema muy importante y me urge!!
Muchas gracias
Desconectado khasistos
RE: Baterias
« Respuesta #1 en: 12 de Febrero de 2004, 15:19:00 »
Hola :
A ver con que tension funciona el robot?,cuanto consume?Tu problema se resuelve con un tester simplemente,si las baterias estan descargadas cuando el robot consuma veras que cae la tension ....siempre y cuando hayas realizado la serie de baterias acorde con la tension que necesita tu robot...
1) Verifica la tension que entregan tus baterias ,es igual o superior a la que necesitas?
2)si eso te da OK conecta las baterias a tu robot,medi con un voltimetro si la tension cae por debajo de los 2/3 de la que tenias
3)si es asi tus baterias no estan correctamente cargadas y no funcionara pues al momento del arraque de los motores la tension sera muy baja y si tienes algun micro para controlarlo todo se ira  al tacho es decir nada funcionara pues un motor de continu al arrancar suele consumir e 150% mas de su regimen normal....
khasitos
RE: Baterias
« Respuesta #2 en: 12 de Febrero de 2004, 15:23:00 »
Escrito originalmente por khasistos
Hola :
khasitos
Trata de independizar el consumo de los motores del de la logica de control,si podes ponele baterias aparte a la logica,te ahorraras muchos dolores de cabeza por el ruido producido en la linea de alimentacion debido a los motores y aparte cuando el robot tenga un pico de consumo la tension por una fraccion de segundo se caera y el micro puede hacer cualquier cosa...
Desconectado baicho
RE: Baterias
« Respuesta #3 en: 17 de Febrero de 2004, 11:32:00 »
por las dudas alguien sabe cuantos miliamperes hora da una bateria de 9 V no recargable?????????????????????
RE: Baterias
« Respuesta #4 en: 18 de Febrero de 2004, 13:37:00 »
HOLA:
Las baterias de 9 volts alcalinas pueden llegar a entregar mas de 500ma/hora,pero pero pero no te pienses que vas a mantener ese regimen asi por mucho tiempo,calculale que les podes sacar 150 ma/hora para tener un regimen de funcionamiento aceptable,,,a450ma/hora solo te duraran unos pocos minutos y 9 pesos a la basura.........
Salu2
khasistos
