Lo primero es tener una punta fina en el soldador.
Mira, la cosa es más o menos... estañas los pad, luego quitas el sobrante con un desoldador o malla o lo que uses (dejando un poquito, pero poco, muy poco) y después de esto colocas el integrado y le vas dando calor en los pines sobre los pad ya estañador hasta que se fijen. Te puede ayudar con algún objeto fino punzante para mantenerlo mientras esté caliente y no se despegue, pero intentado no soldar también esto
Esta es mi sugerencia.
Mira este enlace:
http://www.conket.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=21Con Flux el estaño corre por las pista muy bien. Es más caro que la pasta de soldadura, pero un bote dura bastante y es mejor.
También puedes usar estaño de ese que viene en jeringuillas, líquido, lo malo es que además de ser "caro", una vez abierto dura poco. El procedimiento es el mismo que antes, sólo que ahora lo dispones mediante la aguja de la jeringa. Más cómodo, sí, pero tiene ese inconveniente.
Estos son los consejos de alguien que aun no soldó nada en soic jajajaja
