Hola Ejmc, ahora si el circuito corresponde
segun veo, la resistencia de carga, seria la de 150 ohms que esta en el emisor del transistor, es decir, cuando carga la linea, te quedaria, la R 150, + la tension CE del transistor + 2 diodos en serie, con lo cual, al tener caidas de tension en 3 junturas, la resistencia tiene que ser menor a la impedancia de linea (+-600 ohms)
otra cosa a tener en cuenta es el tipo de central donde la conectas... en mi ciudad, teniamos una vieja electromecanica, que realmente tenias que CARGARLA muy bien para tomar linea, ademas entregaban mucho mas voltaje en vacio, y los pequeños telefonos chinos quedavan fritos!!!
Gracias por tus elogios
Norberto
