Ejemplo de conversor AD en asm
* PAD.ASM (C) Grupo J&J. Febrero 1997 *
* Programa ejemplo para la tarjeta CT6811. Este programa se debe cargar *
* en la ram interna del 6811 *
* Ejemplo de utilizacion del canal 0 del conversor A/D. Cuando la *
* tension supera los 2.5 voltios se enciende el led de la placa. *
* Usaremos como entrada anal¢gica el canal 1, es decir la
* entrada PE0. Los niveles de referencia (VRH, VRL) seran (Vcc,
* GND) respectivamente. Es decir los jumpers JP1 y JP2 de la
* CT6811 deben estar conectados.
ORG $0000
OPTION EQU $39
ADCTL EQU $30
PORTA EQU $00
ADR1 EQU $31
INICIO
LDX #$1000
LDAA #$80
STAA OPTION,X ; encender el conversor
LDAA #$20 ; configuraci¢n conversor:
STAA ADCTL,X ; SCAN -> activo
* ; MULT -> inactivo
* ; ADR1 -> seleccionar primer canal
sigue BRCLR ADCTL,X $80 sigue ; espera a que termine conversi¢n
LDAA ADR1,X ; leer el resultado de la conversi¢n
CMPA #$7F ; comparar con la mitad (127 en decimal)
* ; que corresponde a 2.5v de entrada.
BLO menor ; si es menor apagar el led
LDAA #$40 ; No--> encender el led
STAA PORTA,X
BRA sigue ; Realizar la siguiente conversi¢n
menor CLRA
STAA PORTA,X ; Apagar el led.
END
