Autor Tema: Que relé poner a la salida de una Pic???  (Leído 2289 veces)
aceace
  • Visitante
« en: 06 de Mayo de 2004, 09:28:00 »
Hay mogollón de relés para poner a la salida de una pic, sobre todo dependiendo de las prestaciones q quieras q tenga, pero comercialmente no consigo dar con ninguno, ni el mas simplon de 5volt. y 500mA. Si alguien a manejado alguno ( a ser posible el expuesto anteriormente), me podria decir la referencia?? mutxas gracias!
Desconectado Gabo65
RE: Que relé poner a la salida de una Pic???
« Respuesta #1 en: 06 de Mayo de 2004, 12:08:00 »
Lo mas comun es conectar la salida de el pic a la base de un transistor, y este es el que activa o desactiva el rele, de esta manera el voltaje de el rele no debe ser necesariamente de 5 v, ademas recuerda poner un diodo en paralelo con el rele.
saludos.
Desconectado jca
« Respuesta #2 en: 06 de Mayo de 2004, 19:38:00 »
Otra forma de poner un relé al pic es poniendo un uln2803, si solo quieres poner uno la mejor forma es con un transistor pero si por el contrario vas a poner mas relés con este integrado te ahorras resistencias de base, diodos de protección y los transistores ya que todo esto ya lo lleva el integrado te he mandado el esquema por si lo quieres ver.
Desconectado Abago
« Respuesta #3 en: 06 de Mayo de 2004, 22:38:00 »
Hasta ahora estaba usando el uln2303..
Gracias JCA, me has ahorrado componentes en mis nuevos proyectos....
Y sobre todo tiempo de diseño, y tamaño en la placa....
Desconectado Gabo65
« Respuesta #4 en: 07 de Mayo de 2004, 09:11:00 »
Hola Jca, me podrias envir por favor el esquema?, me interesa esto que mencionas.
saludos.
« Respuesta #5 en: 07 de Mayo de 2004, 15:20:00 »
Mejor si lo subes al foro de archivos.
Desconectado todopic
« Respuesta #6 en: 07 de Mayo de 2004, 21:14:00 »
Hola Amig@s... miraron por el foro tecnico?...
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=167953&foroid=15353
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
