Buscar resultados por: problemas rs485
Páginas: [1] 2 3
1
Lenguaje C para microcontroladores PIC / ModBus Problemas con interrupciones.
« por Prometeo91 en 11 de Enero de 2017, 13:21:20 »
......  0 // Controls DE pin for RS485 //#define MODBUS_SERIAL_RX_ENABLE 0 //  ............  RE pin for RS485 #define MODBUS_SERIAL_INT_SOURCE MODBUS_INT_RDA # ............  muy importante, el codigo de la libreria presenta problemas en la respuesta de la lectura de las bobinas.  De  ......
2
* PROYECTOS * / comandos picservo
« por ochi en 16 de Mayo de 2008, 14:03:12 »
......  controlar un servo por medio de comunicacion Rs485 desde mi Dspic, pero no me funciona  Tengo un  ............  picservo y así si funciona, por lo que descarto problemas hardware.   Mi forma de inicializarlo es la  ......
......  este caso implemento dos uart pero estoy teniendo problemas con la transmisión y recepción de datos. ya que  ............  byte a = getc(UART_SOFT);  putc(a,RS485);  }    if(kbhit(RS485))  {   ............  byte b = getc(RS485);  putc(b,UART_SOFT);  }  y me  ............  <main.h> int1 UART_Read_OK = FALSE; int1 RS485_Read_OK = FALSE;  #int_timer0 void timer0_isr() {  ............  = TRUE; }  #int_timer2 void timer2_isr() {  RS485_Read_OK = TRUE; }  void main()  {    ............     enable_interrupts(GLOBAL);   output_low(RS485_RX_ENABLE_PIN);  //fprintf(UART_SOFT, "RS-232:  ............  por Uart\n\r");  //fprintf(RS485,"RS485: Transmision por RS-485\n\r");    byte  ............  BufferRS485[NbytesBufferRS485];  int RS485_Flag = 0x00; ............ ; a<Uart_Flag;a++)  putc(BufferUart[a],RS485);    //fprintf(RS485,"%s", ............ ///////////////////////////////////  if(kbhit(RS485))  {  BufferRS485[RS485_Flag++] =  ............ (RS485);  clear_interrupt(int_timer2);   ............ );  output_high(LED_RED);  }  if(RS485_Read_OK)  {  RS485_Read_OK = FALSE;   ............ (int_timer2);  for(int a=0; a<RS485_Flag;a++)  putc(BufferRS485[a], ............    //fprintf(UART_SOFT,"%s",BufferRS485);   memset(BufferRS485, '\0', RS485_Flag); ............   RS485_Flag = 0x00;  output_low(LED_RED);  } ......
4
Almacén del Assembler / Re:Programacion en assembly - velocidad
« por KILLERJC en 09 de Febrero de 2018, 20:26:49 »
......  ( asi nomas por arriba ), se te puede ayudar en problemas puntuales que tengas, pero no creo que nadie te  ............  hacer la comunicacion ( transmitir o recibir )  RS485: Para el RS485 es lo mismo que el RS232 en cuanto  ............  que trasnforme esos niveles TTL a lso de RS485.  ¿Entonces que debo hacer en todo el programa?  - ......
5
Todo en microcontroladores PIC / Problemas con implementacion de RS485 en pcb`s
« por Francocis en 15 de Septiembre de 2012, 01:30:27 »
......  comunicar 11 dispositivos unidos por un bus rs485 generado por el integrado sn75176 y utilizando  ............  del bus.  no estoy utilizando las librerías de RS485 existentes, ya que encuentro que eso se puede  ............  escrito, ademas en las protoboard no he tenido problemas.  los problemas son los siguientes: aparece 00 de  ......
6
Lenguaje C para microcontroladores PIC / Re:Comunicación serie diferencial
« por KILLERJC en 18 de Marzo de 2019, 07:54:25 »
......  transmitir y recibir entonces no deberias tener problemas, a no ser que en el camino se destruya la señal.  ............  la señal y no 5V, o sea un integrado de RS232 o RS485. Necesitas algo de hardware, lo cual estas  ............  la que ofrece la UART respecto al RS232 y RS422/RS485. Son los niveles de tension y si son diferencia o  ......
7
Lenguaje C para microcontroladores PIC / Re:Bus i2c muuuy lento.
« por DominusDRR en 25 de Enero de 2022, 09:02:23 »
...... .  Los periféricos I2C que utilizo funcionan sin problemas a velocidades bajas. Con las rutinas I2C por bit- ............  de la señal de reloj (EMI) y no tendrías problemas para trabajar a frecuencias normales.  Lo que si  ............  de transmisión diferencial, al similar a RS485......
8
Foro Técnico / Re:Resistencias en RS485
« por avefenix586 en 26 de Diciembre de 2023, 02:59:51 »
......  algunos que con esos valores les a solucionado problemas de ruidos en tramos muy largos, es así para tal  ............  independientemente pero ya sin la comunicación RS485 para intercambiarse datos, creí que el ruido se  ............  o anulaban fácilmente usando ese sistema RS485 pero no esta sucediendo asi en mi caso e incluso  ............  módulos RS485 se terminan dañando por ese ruido del inversor  ............  lidiar con esos casos de ruidos eléctricos en el RS485, he visto por internet que hay equipos robustos  ............  comunicación RS485 que dicen tener aislamiento y son muy costosos.    ......
9
** PROYECTOS ** / Re:Equivalente al SN65LBC170DB
« por DominusDRR en 22 de Abril de 2023, 10:54:19 »
...... .  F.    Yo si hice alguna vez una comunicación RS485 (obviamente con otro transceptor) con cable UTP  ............ ) con una longitud entre 8 a 10 metros sin problemas.   ......
10
Lenguaje Basic para microcontroladores PIC / Transmisión por rs485
« por fco1306 en 31 de Octubre de 2014, 17:08:45 »
......  dando vueltas a la transmisión por rs485. De momento no lo he conseguido.Tengo problemas,  ............ ########################################### Symbol rs485 = RB3 rs485 = 1 'comienza en modo transmisión  ............   'Gosub salida_desenganches   WaitMs 100   rs485 = 1 'comienza en modo transmisión  WaitMs 100   ............  pone la trama se corta y no llega transmisión.  rs485 = 0 'pasa a modo recepción  permitido = 0 TMR1H = ......
11
Foro Técnico / Re:MODBUS RTU en Ubuntu
« por Nocturno en 10 de Octubre de 2022, 02:29:24 »
......  problema no es el que yo tengo. Mi conversor USB-RS485 funciona perfectamente porque cuando lo conecto a  ............  RPi lee todos los registros sin problemas. Mi problema es al conectarlo al PC con Ubuntu,  ......
12
Foro Técnico / Re:Pulso cuadrado con analógica
« por juaperser1 en 24 de Agosto de 2022, 07:46:20 »
...... , o plazos de fabricación enormes.  Transceiver de RS485 no hay prácticamente, y no me refiero a que no  ............  fabricando los de menos.  y todo tiene muchos problemas: Bornas, tiras de pinas, micros, amplificadores,  ............ , condensadores, diodos y tal no hemos tenido problemas de momento. El otro día nos cancelaron un envió  ......
13
Todo en microcontroladores PIC / Re:Problema con red RS485
« por jhonastad en 09 de Septiembre de 2019, 17:34:02 »
...... . Por fin, he logrado conectar 2 esclavos a la red rs485.   Aunque ahora tengo problemas de que me llegan  ......
14
C, C#, C++ / Re:Comunicación entre dispositivos ENC28J60
« por juaperser1 en 16 de Mayo de 2019, 09:18:31 »
......  le vas a enviar a eso. Y nunca vas a tener problemas siempre y cuando este configurado correctamente  ............  edificio. Lo mejor sera rehacerlo y añadir un bus rs485 para esta tarea y dejar el Ethernet para el web  ............  si me va ha abaratar tiempo de desarrollo sin problemas.  un saludo y gracias  ......
......   No, no vas a tener errores al menos no para el RS485.   Solo tenes que tenerlo en cuenta en algunos  ............  usan SPI por ejemplo y que podes llegar a tener problemas por eso. Hay veces que debes enviar 2 byte y si  ......
16
Todo en microcontroladores PIC / Re:problema de comunicacion entre 3 pic(AYUDA)
« por elreypic2 en 05 de Octubre de 2018, 12:17:11 »
......  y de allí partir.  Yo creo que los posibles problemas son:  1) conexionado 2) Falta de las resistencias  ............  terminación para el bus RS485 (2 resistencias de 120 ohms, una en cada extremo  ......
......  su circuito un micro que devuelve los datos por RS485, estoy un poco perdido. En realidad lo que quiero  ............  tomo los datos con una netbook y un conversor de RS485 a RS232.  Cuando conecto la netbook mediante el  ............  desde el pic al sensor sin demasiados problemas.  OK hasta aca todo bien, sin embargo mi problema  ......
18
* PROYECTOS * / Re: El RS485, un Relé en la lejanía: Hardware y Software
« por GabrielD en 11 de Noviembre de 2014, 18:18:51 »
......  cual necesito implementar comunicacion SPI y la RS485 con el pic 18f4550 como ya habia mencionado. El  ............  tengo que hacer:  Tengo que leer con el pic por RS485 un dato proveniente de un medidor de voltaje,  ............  el nrf24L01+ por si alguien de casualidad tiene problemas con ese les puedo ayudar ).  Alguien tiene  ......
19
CNC - Control Numérico Computarizado / Re:Dudas novato con driver bipolar.
« por Chaly29 en 15 de Noviembre de 2015, 16:29:06 »
......  alta velocidad, con cualquier otro podrías tener problemas.  Cita de: manwenwe en 15 de Noviembre de 2015,  ............  balanceado es buena opción, también cable para RS485 o DMX). Que es apareado? que para cada final de  ......
20
Almacén del Assembler / Re:Ayuda y sugerencias para nuevo proyecto robot/midi
« por KILLERJC en 10 de Mayo de 2016, 22:12:08 »
......  algun receptor diferencial RS232 ( o uno para RS485 que suelen venir ya diferenciales ) y que suelen  ............  la misma corriente que el opto, y no vas a tener problemas de velocidad. Todo esto suponiendo que lo unico a  ......
21
* PROYECTOS * / Re:PIC18F67J60 ¿Cuál es el mejor camino?
« por RedPic en 10 de Abril de 2017, 07:03:06 »
......  interface serie, unos RS232 y otros RS232 y/o RS485. A éstos se les van a sumar más diseños que  ............  servicio con un único módulo escalable a varios problemas simultáneos y superpuestos: Brindar conexionado  ............  y servicio a tantos equipos serie RS232/RS485 como sea posible, haciendo puente tanto entre la  ......
......  tengo un PIC24 conectado a ethernet y a un bus RS485, los cuales son "controlados" desde una  ............  de aprox 80ms de respuesta en la parte de RS485 pero sólo con dos esclavos sin que existan  ............  por ejemplo token ring, pero esto me traerá otros problemas (no hablo de programación) Otra solución es  ......
23
Foro Técnico / Ayuda con adaptador rs232 rs485 para xbee
« por gera en 28 de Septiembre de 2012, 20:13:27 »
......  inalambricamente lo que llega por una red RS485. El asunto es que necesito saber cuando esta  ............ (un 12F) conectado al XBEE por un lado, y a la red RS485 por el otro; y cuando llegue algun dato, lo  ............  en un buffer y lo retrasmita por RS485, generando manualmente la señal de RE/DE. Ustedes  ............  opinan? Creen que tenga problemas implementando esta solucion? Gracias de antemano!! ......
24
Lenguaje C para microcontroladores PIC / Ayuda RS485.c
« por alperez en 10 de Septiembre de 2012, 05:31:57 »
...... , estoy tratando de comunicar dos pic mediante RS485, pero resulta que:  La comunicación funciona si  ............  un RS232 se tratase, es decir, envío y recibo sin problemas, pero me interesa utilizar la libreria RS485.c de  ......
25
* PROYECTOS * / Control PID 0-10V
« por bitpic en 01 de Febrero de 2013, 17:28:26 »
......  hacer otros tipos de comunicación como pueden ser RS485, GRPS, etc.  Aquí os presento la PCB:      A  ............  tengo problemas subiendo imágenes, quizá se deba a mi ignorancia,  ......
26
* PROYECTOS * / Re: Mis experiencias con el BUS CAN
« por Nocturno en 15 de Julio de 2011, 02:06:39 »
......  tocar buscar optoacopladores muy rápidos, ya tuve problemas con un bus RS485 optoacoplado a 115Kbps.    He  ......
27
Lenguaje Basic para microcontroladores PIC / Re: PIC BASIC del PIC Simulator IDE
« por dogflu66 en 08 de Enero de 2011, 10:18:59 »
......  recomiendo el dirver RS485 ya que es compatible con la uart del PIC. Tienes  ............  cable apantallado, ya que incluso el drive RS485 puede llegar a tomar interferencias, pero con un  ............  el indice del hilo, ya hay algo de info soble problemas que te puedes encontrar, y sobre la conexion del  ............  de datos no tienen la importancia sobre el drive RS485, este las suele tolerar muy bien, es más bien,  ......
......  que es esto lo que quiero  Citar  la UART para un RS485 ( preparado para varios dispostivos )  pero de  ............  es facil, no todo es simple, para implementar un RS485 vas a tener que poner unos transceiver, si no me  ............  y la unica desventaja que es de 1 sentido como el RS485 half-duplex.   Si deseas saber mas sobre I2C hay  ............  codigo si no mal recuerdo, eras vos el que tenias problemas con la interrupcion/main y que proponia un reset  ......
29
Lenguaje C para microcontroladores PIC / Re:PIC 18F2550 y comunicación RS485
« por claudiovega en 30 de Octubre de 2015, 16:41:12 »
......  sigue igual. Me parece curioso lo que sucede con RS485, pues al parecer no hay una forma correcta de  ............  de nivel (entrega el dato de profundidad por rs485), conectados en una red 485, sin resistencias de  ............  master (PC) y los esclavos (PCB's) presenta los problemas indicados en el primer mensaje. ¿Qué podría tener  ............  de la cámara y de los sensores para no presentar problemas de comunicación?  ......
30
* PROYECTOS * / Re: Red rs485 para muchos esclavos
« por darezca en 20 de Mayo de 2014, 01:20:31 »
......  MerLiNz en 04 de Septiembre de 2011, 13:15:47  el rs485 se utiliza mediante el rs232 de un pic por  ............ , lo unico que hace el rs485 es adaptar los voltajes en modo diferencial para  ............  los ruidos distorsionen los datos.   Para usar el rs485 unicamente debes activar el modo envio o  ............  no tendras ningun problema, ya que no tendras problemas de colisiones.  Exactamente no se que hacen las  ............  rs485 que pones en el codigo, por eso es algo dificil  ......
Páginas: [1] 2 3
