Buscar resultados por: problemas rs485
Páginas: 1 [2] 3
31
Todo en microcontroladores PIC / Re: Protocolo Modbus en PIC16
« por gonzacarv en 21 de Julio de 2013, 13:32:28 »
......  a su implementacion en MCU que es lo que me da problemas. En mi proyecto nació la necesidad de  ............  muchos PICs, y como era facil hacer un bus RS485, los conecte a todos...  Cuando me senté a  ......
......  en chino. No encontré un kit de desarrollo RS485 porque aunque saliera 200 dólares (lo que me  ............  cierto, todo esto viene a que la maldita librería RS485.C es lo más increiblemente inútil que encontré,  ............  esto. Ah, pro favor no me digan de los hilos de RS485 porque ya me los leí a todos, ni de la norma ni  ............  para que el próximo gil como yo que necesite RS485 no reniegue y sea como levantar el teléfono,  ............   y tu hard?? como has conectado??   Seguro tienes problemas de comprension si te has leído todo y no resuelve  ............  problema. Aqui mismo han trabajado rs485 pic-pic. Como no lo se todo no creo poder  ......
33
Lenguaje Basic para microcontroladores PIC / RE: longitud entre placa y perifericos
« por RGL en 17 de Mayo de 2004, 08:15:00 »
......  interfaces y debes usar buses como el RS232, el RS485 o el CAN bus. Esto te obliga a actuar de una  ............  1 metro, a partir de ahi puedes tener muchisimos problemas. Entr ellos el ruido.  Una vez use un interfaz  ......
34
Foro Técnico / RE: AYUDA CON LABVIEW Y DOS 16F877 CONECTADOS AL PC
« por xerex en 04 de Noviembre de 2005, 17:35:00 »
......  se me ocurre que conectes los dos pic a una red RS485 que lleva direccion cada dispositivo y crees un  ............  RS232 a RS485 para la comunicacion del PC (asi lo hago yo en el  ............  pic una direccion en un bus 485 sin que tengan problemas en transmitir uno u otro. Te recuerdo que 485 es  ......
35
PLC - Control Lógico Programable / Re: Cables de programacion Micrologix 1200
« por Orko en 14 de Mayo de 2006, 23:41:32 »
......  el puerto serial, y elegir el driver AB-PIC (RS485), pero con este tipo de conversores no trabaja,  ............  de USB a SERIALy puede cargar este driver sin problemas para la programacion de los panelview.  Orko  ......
......  la parte de la lectura de los datos en una red RS485 y transmisión al Pic de almacenamiento.  El caso  ............  con el compilador CCS, pero he tenido varios problemas.  En principio los buffers eran demasiado grandes, ......
37
Lenguaje Basic para microcontroladores PIC / Dudas con el RS485
« por navaismo en 01 de Abril de 2008, 20:01:47 »
......  amigos, pues estaba jugando con la comunicacion RS485 en PROTON, y bueno tras leer y leer aun tengo  ............  y se ve en la PC el mensaje. Bueno hasta ahi sin problemas. Las dudas y problemas vienen cuando añado al Bus  ............ .2 ' ALIAS PARA HABILITAR ESCRITURA O LECTURA RS485  DIM MUP AS PORTB.3 ' ALIAS GP -GENERAL PORPOUSE  ............  como que presiento que eso no es comunicacion RS485 he leido una y otra vez los excelentes post de  ......
38
dsPIC / Implementar protocolo MODBUS C30
« por Hebert en 21 de Febrero de 2011, 18:14:56 »
......  dsPIC(30F6013A), hasta he tenido mis respectivos problemas, pero los he solucionado con la ayuda del foro y  ............  MAGELIS, mediante protocolo modbus y un puerto rs485, he estado revisando y no se si microchip ha  ......
39
Todo en microcontroladores PIC / comunicacion full duplex 16f628
« por psicopic en 19 de Abril de 2004, 20:49:00 »
...... .. Esto Tiene que ser full duplex en tiempo real y RS485. Entonces.... El micro que uso es el 16F628 y  ............  y sin que se pierdan. Toda esta informacion Via RS485 ya que las distancias pueden superar los 20  ............  en esto podran encontrar respuesta a sus problemas.. Gracias..  ......
40
Lenguaje C para microcontroladores PIC / Falta de memoria RAM al compilar
« por cheapekt en 16 de Diciembre de 2008, 08:40:08 »
......  ayuda mostrada anteriormente para solucionar los problemas de comunicacion rs485, el problema eran las masas  ......
......  a que sistema de comunicaciones usar, rs232, rs485, wireless, can, etc etc, he llegado que para el  ............  adaptan.  Claro, desde que tomé esa decisión mis problemas se simplificaron muchiiiisimo excepto uno, y  ......
42
Foro Técnico / Eco en una línea RS232 -> RS485 ¿como eliminarlo?
« por RedPic en 09 de Junio de 2006, 06:10:06 »
...... :  Trabajo habitualmente con redes de dispositivos RS485. El PC siempre actúa como "master" y todos los  ............  PC, con su soft específico, un conversor RS232 a RS485 ATEN IC-485SN unidos mediante un cable DB9-DB25 y  ............  dispositivos esclavos unidos mediante dos hilos RS485.  La comunicación mínima que se establece entre  ............  COM es el "primer mundo", el conversor RS232 a RS485, la linea de dos hilos de la red RS485 y todos y  ............ , que inserto entre el PC y el conversor RS232 a RS485. De este puente saco las líneas Tx y Rx que envía  ............  es el que habla lo recibo por COM1.RX sin problemas de ningun tipo ...   Con lo que la comunicación  ............  una resistencia de carga de final de línea RS485 de 120 Ohms con los mismos y frustrantes  ......
43
Telefonía, GPS y Microcontroladores / Re: Problemas en recepción con SIM900
« por KALLITOS en 29 de Abril de 2013, 17:33:21 »
...... .  El equipo lo tengo aca en taller, el cable para rs485 está siendo instalado por tuberías metalicas para  ............  libre para probar, esta parte trabajó bien, sin problemas.  saludos. ......
44
Foro Técnico / Re: señal balanceada ¿necesario llevar señal GND?
« por MGLSOFT en 18 de Marzo de 2009, 10:25:42 »
......  lo hago, nunca tuve problemas. Los buses RS485 y CAN de nivel industrial  ......
45
dsPIC / Re: Bootloader por RS485
« por saimon en 06 de Junio de 2011, 06:54:41 »
......  con los micros del ejemplo no debería de haber problemas (yo he tenido que iniciarlizarlo, ya que sino el  ............  y el U1STA para poder trasmitir por el puerto RS485. Cuando siga teniendo más cosas las voy subiendo. ......
46
Lenguaje Basic para microcontroladores PIC / RE: El 628 en salida serie con reloj interno
« por RGL en 12 de Noviembre de 2005, 14:10:00 »
...... . Todo esto va a una red de 50, a 100 nodos rs485 y me funciona de vicio (muy bien). Hay instalados  ............  si transmites pocos caracteres no tendrás problemas.  Mis setings en el programa son estos:  "******** ......
47
Todo en microcontroladores PIC / Re: Protocolo para RS485
« por darck_khronos en 23 de Junio de 2009, 23:37:43 »
......  ubicados en labview. toda la comunicacion es RS485.  ademas estos modulos deben comunicarse entre si. ............  POR LO MENOS A RESOLVER LA COMUNICACION PIC - PIC RS485. TE LO AGRADECERIA EN EL ALMA DE VERDAD!!!    La  ............  tus Pics por que eso sera lo que mas te cause problemas, mira el principio basico es la placa que te  ......
48
Foro Técnico / Re: MCP2200 No funciona [MCP2200 Doesn't work]
« por BrunoF en 22 de Enero de 2012, 02:05:24 »
......  del MCP2200. Así logré enviar y recibir datos por RS485.  Lo lamentable sucedió hoy cuando desconecté el  ............  fué decepcionante. La placa nuevamente tenía problemas para enviar datos por RS485. Tuve que modificar  ......
49
Todo en microcontroladores PIC / Re: ¿Qué tipo de comunicación utilizar?
« por ElViejoTom en 31 de Agosto de 2012, 12:51:42 »
......  a todos por sus respuestas, iré para el RS485 entonces.  NoSepComo, me encanta la idea del  ............  PC, gracias al USB, ya vengo haciendo esto sin problemas, primero con un ftdi ft232 y hace poco con un  ......
50
Todo en microcontroladores PIC / RE: Comunicación RS485 con PIC.
« por maunix en 07 de Diciembre de 2005, 16:38:00 »
......  tratando de hacer andar una comunicación RS485 entre dos micros, un 16F873 y un 16F84. Si  ............  el código, pero estos integrados no tienen problemas, además cuando hables de estos integrados  ......
......  empece a usar CCS... luego de que tuve un par de problemas con la funcion de interrupcion y el puerto serie,  ............ , el manejo automatico de una pata para "enable" (RS485) y el uso de printf para llamar funciones de 8  ......
52
* PROYECTOS * / Re: Control 28 Led RGB independientes
« por Strepto en 27 de Enero de 2012, 12:19:24 »
......  añadir para una comunicacion bidireccional sin problemas.  Posibles mejoras que tengo intencion de hacer: - ............  controlar un TLC5940 - En vez de usar comunicacio RS485, cambiar el protocolo a DMX - Un modulo externo  ......
53
Todo en microcontroladores PIC / Re: Falla comunicacion RS485 con Pic 16f877A
« por scrwld en 30 de Junio de 2010, 03:08:40 »
......  una prueba invirtiendo las conexiones del lado rs485 antes y es lo correcto A-A B-B, ahora A-B B-A y  ............ ,100 o mas metros. Yo hasta la fecha no he tenido problemas de colocar o no esas resistencias, tengo unos  ......
54
Foro Técnico / Re: Unir dos Tx a un mismo Rx en RS232
« por Suky en 02 de Noviembre de 2011, 16:42:54 »
......  de 2011, 16:19:43  Lo que determina el rs232, rs485 es unicamente los voltajes y otras  ............ , sin embargo una rs485 esta pensada para multipunto, y sin embargo sale  ............  o masa (yo diria que si), si es asi no habria problemas, pero ya he visto varios proyectos de un rs232  ............  1 maestro y 2 esclavos.    RS485 y RS232 tienen la misma fuente de datos (bits),  ......
55
Lenguaje C para microcontroladores PIC / RE: com hago un pro de rs232 a rs485
« por javisus en 24 de Marzo de 2006, 05:48:00 »
......  una salida balanceada y cumples con la norma rs485. Del uC al la red necesitas por supuesto otro  ............  no sea necesaria pero te evitará muchos problemas. La impedancia característica del cable te  ............ ás a tierra, esto suele traer muchos problemas. En primer lugar los retornos los pasarás  ......
56
Todo en microcontroladores PIC / RE: Comunicar 3 PCs con un PIC
« por fer_zone en 23 de Marzo de 2005, 16:33:00 »
......  algo sobre esto y piensas que no tendras estos problemas, pues creo que lo que tu tienes en mente puede  ............  construir un conversor, por ejemplo rs232 a rs485 (encuentras mucha info y circuitos en la web), al  ............  pequeño entre medio, es decir, rs232-micro-rs485 este ultimo puedes usarlo para recibir el dato y  ............  información de redundancia) al conversor rs485. En esta opción el micro solo se  ......
57
Todo en microcontroladores PIC / RE: Iniciándome con Pics
« por akydes_ en 18 de Noviembre de 2004, 17:36:00 »
......  bien de lo que pretendes, realizas y qué problemas tienes, con lo que paso a comentarte acerca de la  ............  puerto serie, en alguna conexuión rs232, o rs485... En primer lugar, debes comprobar si tu pic  ......
......  aplicación esta corriendo hace más de 6 meses sin problemas.  De todas formas, no vengo acá a convencer a  ............ , simplemente exponer mi punto de vista) si hay problemas con la comunicación con un PIC con cristal  ............  Esto lo vengo haciendo desde siempre y jamás tuve problemas con ningún hardware que he armado en este aspecto. ............  Ya sea usando RS232 o RS485.  Pero como dije antes, es solo mi opinión.    ......
59
Lenguaje Basic para microcontroladores PIC / Re: Comunicación pic simulador entre pics
« por fco1306 en 23 de Septiembre de 2011, 17:03:13 »
......  comprar. Lo que estoy intentando es hacer una red rs485. Desde un panel de control con unos pulsadores,  ............  de control utilizacía varios 16f876. Visto los problemas que estoy teniendo con el 12f,creo que voy a  ......
60
* PROYECTOS * / Re: Proyecto de conexión RS485 a PC por USB
« por kuauhtemok en 06 de Junio de 2006, 15:51:26 »
......  y no hay que programarlo.. despues pasamos todo a RS485.. Saludos Mariano..     Esta es la unica forma de  ............  sin problemas, ya q la conversion USB-485 no es muy  ......
Páginas: 1 [2] 3
